帶饅頭去打劫 2014-02-18 15:20:22 | 山東省 土建算量GCL2013 | 828查看 4回答
圖形算量以建施建的標高,那結施中的圖需要改標高嗎
我以建施建的標高,但是畫結施圖的時候,梁、板、柱等需要按結施中的標高進行更改嗎?
可以改也可以不該
2014-02-18 15:22:49
特殊的就要修改設置,一般統一按結構標高的結構構件(梁板)可以不做修改,全樓的匯總結果對總數是沒有影響的。
2014-02-18 15:23:45
我以建施建的標高,但是畫結施圖的時候,梁、板、柱等需要按結施中的標高進行更改嗎? 要進行修改,一般-50mm。
2014-02-18 15:44:55
以建施建的標高,但是畫結施圖的時候,梁、板、柱等不需要按結施中的標高進行更改的,但在建筑施工圖中有不同的地面標高時,同樣按建筑施工圖中的標高進行修改即可。
2014-02-18 15:45:45
