神來之笑 2012-07-16 11:04:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2827查看 2回答
請教關于柱上下層鋼筋問題
有工程如下:部份柱子在4層時柱縱筋為10C25,在5層位置則為10C22,即是上層柱子縱筋比下層大:還有部份柱子在4層時柱子縱筋為10C25,在5層位置則為12C25,即是上層柱子縱筋比下層多。且工程要求中16MM以上鋼筋皆用直螺紋。 按照軟件默認設置匯總后,發現問題。 一 柱子上層鋼筋比下層鋼筋大時,軟件只會將搭接改下下層,而搭接方式仍然是直螺紋,要單獨設置才行。 二 柱子上層鋼筋比下層鋼筋多,或者下層鋼筋比上層鋼筋多時,鋼筋計算方式如下圖。并不是按設置中的錨入1.2LAE 還望各們高手能夠指點一下。
學習了,謝謝分享。
2012-07-16 11:29:07
一、上層鋼筋比下層鋼筋大時,它是計算插筋。 二、上層鋼筋比下層鋼筋多時,它是計算插筋。 “那請問按照平法上層比下層鋼筋多時,多出鋼筋應該錨入下層1.2LAE,而且軟件中設置也是如此,但是實際卻正如你所說是計算插筋,我該如何去解決這個問題?”圖片1是多于下層的鋼筋,圖片2是大于下層的鋼筋。 “請問你這邊軟件怎么會識別 計算設置中不變截面柱縱筋的下錨固。而我這邊卻不會?”查看三維。
2012-07-16 11:20:25
