55****@qq.com 2012-07-16 10:46:01 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 580查看 5回答
鋼筋抽樣CAD導圖
鋼筋抽樣用CAD導圖,怎么導入所有樓層,比如我cad導入的圖是六層,而且也識別完成但計算后發現只有基礎層和首層。沒有其他樓層。
已采納首先你要新建樓層,在樓層設置---插入樓層。地上幾層你就設置幾層,地下同理。 然后一層一層對應的導圖再識別畫圖。
2012-07-16 10:55:41
新建一個6層,把已識別完的構建復制到第6層,然后把當前錯誤的樓層構建刪除
2012-07-16 10:56:46
只能識別到當前樓層,如果其他層和這個層的構件完全一致,你可以把這些圖元再復制過去就行啦
2012-07-16 11:19:05
在樓層切換時定準,一般不會亂層的。
2012-07-16 10:52:30
CAD圖一張上面有好幾個樓層和構件的配筋,怎么分解CAD圖
2012-07-16 10:54:56
