給我一支煙 2014-02-24 09:23:56 | 山東省 安裝算量GQI | 5887查看 5回答
通風管道鍍鋅鋼板需要單獨套刷漆定額么
安裝工程通風管道項目,鍍鋅鋼板內外壁刷紅丹防銹漆兩遍,外壁附涂灰色調和漆兩道,定額中是否包含,需不需要單獨套刷子定額子目,通風機是否還需要套電機檢查接線定額子目,山東問題補充:鍍鋅鋼板通風管道是否包含支架的制作安裝
安裝工程通風管道項目,鍍鋅鋼板內外壁刷紅丹防銹漆兩遍,外壁附涂灰色調和漆兩道,定額中是不包含,需要單獨套刷子定額子目,通風機是應該需要套電機檢查接線定額子目的。
鍍鋅鋼板通風管道是不包含支架的制作和安裝,需要另外計算。
2014-02-24 10:29:13
由于全國各地定額存在差別,建議您打開定額子目人材機看看,是否包含油漆材料項目,如果包含,就包含油漆,否則就不包含。按照規范,一般情況下,通風機是需要另套電機檢查接線定額子目的,甲方另有要求的除外。
2014-02-24 09:40:49
通風管道不含刷漆的費用,另套子目,即使有漆,也是刷支吊架的,看看含量就知道了。刷漆子目另套子目,支吊架含在制作安裝子目里。通風機檢查接線包含在通風機安裝子目。
2014-02-27 15:52:06
安裝工程通風管道項目,鍍鋅鋼板內外壁刷紅丹防銹漆兩遍,外壁附涂灰色調和漆兩道,定額中是否包含,需不需要單獨套刷子定額子目,需要
通風機是否還需要套電機檢查接線定額子目? 是的,一般總包單位預留線,分包單位接線調試
2014-02-24 09:29:17
???????? 回復:
???????? 1、鍍鋅鋼板風管的制作、安裝子目僅包括連接法蘭的油漆(如果是法蘭連接時),不包括你所述的內外油漆工程量,所以你的內外壁刷紅丹防銹漆兩遍,外壁附涂灰色調和漆兩道,都要單獨執行油漆的定額子目;
????????? 2、需要,一般在電氣專業中套。
2014-02-24 09:33:36
