孤星浪子 2012-07-16 07:42:21 | 山東省 其他專業 | 860查看 3回答
繼續回答下我那個磚放腳的問題
繼續回答下我那個磚放腳的問題,分打給你了。等高、不等高大放腳每一層水平方向比上層每邊都是出來65MM嗎不是半磚120MM嗎?等高和不等高每邊出來的都是一樣的嗎?這個規范哪里有規定啊我查下?謝謝
已采納在山東這邊一般都是每邊處60MM,也就是1/4磚。一樣的,這個你要查剛性磚基礎設計規范。
2012-07-16 08:01:37
下載一本圖集看一看就明白了,02YG101(一);等高、不等高大放腳每一層水平方向比上層每邊都是出來60MM。
2012-07-16 08:02:19
剛性磚基礎設計規范,等高和不等高都一樣的60mm,因為根據基礎的受力,只要放大60mm就夠了,再大了就沒有用了,而卻太大了,承載大了,磚基礎就開裂。
2012-07-16 08:17:46
