jiao271817 2012-07-16 06:04:59 | 河北省 土建 | 692查看 1回答
剪力墻暗柱識(shí)別鋼筋和標(biāo)注不一致,約束構(gòu)件怎么識(shí)別繪制?
暗柱內(nèi)的套有小型箍筋,拉筋 在識(shí)別的時(shí)候 和識(shí)別好的構(gòu)件不一致,怎么能識(shí)別一致了。約束構(gòu)件怎么識(shí)別?
已采納約束構(gòu)件用識(shí)別柱大樣功能來實(shí)現(xiàn)。不一致的地方需要手工調(diào)整。
2012-07-16 06:13:25
廣聯(lián)達(dá)識(shí)別的軸網(wǎng)和原圖紙不一致,我已經(jīng)畫上構(gòu)件了,如果刪除軸網(wǎng)構(gòu)件也沒了,怎么辦
識(shí)別剪力墻表,墻的內(nèi)外側(cè)配筋不一樣,表里面怎么設(shè)置,兩種鋼筋信息加起來,加號(hào)前面的是外排還是內(nèi)排?
