孤星浪子 2012-07-15 20:46:43 | 山東省 其他專業 | 1440查看 2回答
條基磚大放腳問題
圖紙是這樣的:30CM高砼條基,上面是磚大放腳兩階,最上面是兩道磚條基。我想問的是鋼筋軟件中參數化條基中的參數輸入中只有最上面兩道墻的厚度B1、B2我想問的是下面的每個階高范圍內的墻水平段比上面出多少?軟件中無法輸入。這個規范在哪里。還有就是參數輸入中只有一個總高H,那么不等高大放腳每一個階高是多少?軟件是如何考慮的?講詳細些謝謝!!
已采納每邊寬60MM,這種基礎你最好分成兩個基礎定義繪圖,下面砼基繪一次,磚基用網格定義。
2012-07-16 09:25:17
圖紙是這樣的:30CM高砼條基,上面是磚大放腳兩階,最上面是兩道磚條基。我想問的是鋼筋軟件中參數化條基中的參數輸入中只有最上面兩道墻的厚度B1、B2我想問的是下面的每個階高范圍內的墻水平段比上面出多少?軟件中無法輸入。這個規范在哪里。還有就是參數輸入中只有一個總高H,那么不等高大放腳每一個階高是多少?軟件是如何考慮的?H高度輸入磚基礎的全部(包括放腳)高度;不等高大放腳每一個階高是一個120,再一個是60,等高是每一個階高都是120,有幾個階,軟件中的N就輸入幾;在圖形算量中軟件就可以根據輸入的參數自動計算磚基礎體積。 水平段每個階段比上層基礎每邊出來65mm
2012-07-15 20:59:14
