工兵 2012-07-15 16:29:01 | 遼寧省 土建 | 2802查看 4回答
巖棉板保溫按面積算還是體積算,套用什么定額
已采納你的是外墻保溫工程還是別的?是外墻保溫 就套保溫的項。如果沒有找到巖棉保溫板,就找施工工藝相似的項,然后把主材改為巖棉保溫板,主材價格調整一下。 就可以了
2012-07-15 17:51:14
巖棉板保溫按體積算,套用安裝定額防腐保溫冊,一般地區都在十三冊定額,從該冊目錄中找絕熱工程,按相應字母套用,有設備保溫(按臥式、立式、保溫厚度分列子目項)、有管道保溫(按管徑、保溫厚度分列子目項)。
2012-07-15 17:36:26
看你是什么項目了,土建是按體積以m3計算的,在防腐隔熱保溫分部;裝飾定額是以面積以m2計算的,一般是布置在輕鋼隔墻內或天花吊頂上,在墻柱面工程的夾板卷材基層中
2012-07-18 09:03:34
如果是外墻或者屋面保溫應該是按樓上說的處理,按面積計算,如果是安裝的就不是很清楚了
2012-07-16 09:14:28
