ntzm5918 2012-07-15 15:54:19 | 江蘇省 云翻樣 | 1034查看 6回答
柱不同規格箍筋如何標注?
柱4*4箍筋,外圈B10@100,內圈B8@100如何標注?
(6)
已采納你這樣輸入:B10@100+B8@100 匯總計算后看看是不是你說的情況呢。
2012-07-22 16:03:48
標注成B10@100+B8@100即可
2012-07-16 16:06:31
輸入時用加號區分即可,如B10@100+B8@100,加號前就是外箍,加號后的就是內箍了。
2012-07-15 16:00:05
可以標注B10@100+B8@100
2012-07-15 16:07:33
你好,GZX老師說的正確
2012-07-15 16:05:26
柱4*4箍筋,外圈B10@100,內圈B8@100如何標注?在柱截面編輯里面畫。
2012-07-15 16:14:09
