星星 2012-07-15 14:24:30 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1802查看 4回答
單構件算樓梯梯段鋼筋量 ,踏步段總高是一跑還是兩跑的?3層樓房只用算2個樓梯量?
None
已采納單構件算樓梯梯段鋼筋量時是以單跑建構件、3層樓房雙跑有4個樓梯段,要新建4個樓梯段來算量
2012-07-15 14:30:10
踏步段的總高是一跑樓梯的高度,一般情況下,三層樓是兩層樓梯,四跑的量。
2012-07-15 15:23:29
你好:這個要看圖紙呀?不是統一的,看看圖紙是幾跑的,每個梯段都有標高。
2012-07-15 14:42:04
構件數量1 只算樓梯一跑的量 正常一層的數量為2
2012-07-15 18:27:53
