  • 塑鋼窗、不銹鋼門的運輸費怎么計算?
    塑鋼窗、不銹鋼門的運輸費包含在裝飾定額制作安裝費用里面嗎?如果沒有包含,按建筑工程里金屬運輸定額怎么計算量?
    問題補充:塑鋼窗、不銹鋼門只能按圖計算面積。在建筑工程里金屬運輸定額是以噸為單位,我要怎么計算工程量?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    塑鋼窗、不銹鋼門的運輸費包含在裝飾定額制作安裝費用里面嗎?不包括。如果沒有包含,按建筑工程里金屬運輸定額怎么計算量?不套定額,按市場價包括在單方造價里面。
    2012-07-15 16:16:03
  • 如定額說明:“十、鋁合金卷閘門(包括卷筒、導軌)、彩板組角鋼門窗、塑鋼門窗、隔熱斷橋鋁塑復合門窗、塑料門窗等安裝以成品安裝編制的。門窗成品包括玻璃及五金配件在內?!保茨闼f的為成品。既然是成品那就包含了運雜費。如定額說明:“ (2)本定額列出的材料(包括半成品)價格是從材料來源地(或交貨地)至工地倉庫(或存放地)后的出庫價格,包括材料供應價(或原價)、運雜費、采購保管費、檢驗試驗費等。”而定額所說的“二十一、金屬門窗的運輸,執行建筑工程定額第五章的相應子目?!?,這里的金屬門窗指的是鋼門、鋼窗,是用型鋼所制作而成的門窗。如圖,金屬運輸定額說明:
    算量
    2012-07-16 08:28:16
  • 同意3樓的說法
    2012-07-16 17:34:35
  • 塑鋼窗、不銹鋼門的運輸費不包含在裝飾定額制作安裝費用里面,其實現在的投標,門窗都是單獨列項的,插入一個材料,寫上價格,這個價格里面要包括運輸費的
    2012-07-15 11:01:04
  • 目前塑鋼窗、不銹鋼門都是廠家制作安裝。簽訂的分包價格本身是含運輸費的。造價信息中的材料價格也是含運輸費的。塑鋼窗‘不銹鋼門都是按門窗框外圍計算面積計算造價。
    2012-07-15 11:09:00
  • 塑鋼窗、不銹鋼門的價格一般均為到工地價,不存在要重新計算運費。至于工程量的計算要看是什么規則、如果是工程量清單計算規則可以按“樘或者m2”計算都可以,如果是定額計算規則是按門窗框外圍計算面積。
    2012-07-15 11:38:18
  • 湖北2008定額沒有塑鋼窗、不銹鋼門的運輸費,在計價時綜合考慮。塑鋼窗、不銹鋼門按圖示門窗框外圍計算面積。
    2012-07-15 13:54:55
主站蜘蛛池模板: 平泉县| 清徐县| 灯塔市| 凤冈县| 准格尔旗| 班戈县| 伊春市| 江西省| 通海县| 奎屯市| 枣庄市| 奇台县| 镇坪县| 丁青县| 垣曲县| 兖州市| 云林县| 凤庆县| 休宁县| 衡山县| 岳池县| 桂阳县| 东宁县| 永康市| 惠安县| 桃源县| 苏州市| 昌乐县| 正镶白旗| 临沭县| 济源市| 崇礼县| 开封市| 灵山县| 通海县| 阿合奇县| 云龙县| 涪陵区| 山阳县| 营山县| 鹰潭市|
