老男-無(wú)解 2012-07-15 09:53:29 | 江蘇省 其他專業(yè) | 4828查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)標(biāo)底與招標(biāo)控制價(jià)的區(qū)別
請(qǐng)問(wèn)標(biāo)底與招標(biāo)控制價(jià)的區(qū)別,標(biāo)底可以大于控制價(jià)?他們之間有什么大小關(guān)系?謝謝
已采納簡(jiǎn)單的說(shuō) 標(biāo)底是招標(biāo)單位測(cè)算的工程造價(jià); 招標(biāo)控制價(jià) 是招標(biāo)單位 期望的 合同價(jià)格;標(biāo)底可以大于控制價(jià);
2012-07-15 10:06:29
標(biāo)底招標(biāo)方確定的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的價(jià)格,標(biāo)底是招標(biāo)單位的絕密資料,不能向任何無(wú)關(guān)人員泄露。大部分工程在招標(biāo)評(píng)標(biāo)時(shí),均以標(biāo)底上下的一個(gè)幅度為判斷投標(biāo)是否合格的條件 正常招投標(biāo) 有標(biāo)底模式的 以+3 -5為標(biāo)注 超過(guò)這個(gè)范圍就是廢標(biāo) 招標(biāo)控制價(jià)是公開(kāi)的 就是招標(biāo)法以一個(gè)寬松的格式(相應(yīng)的費(fèi)率都取比較高的情況) 計(jì)算出來(lái)的一個(gè)工程價(jià)格 招投標(biāo)的時(shí)候 這個(gè)價(jià)格是不能逾越的 一逾越就是廢標(biāo)
2012-07-15 12:56:45
請(qǐng)問(wèn)標(biāo)底與招標(biāo)控制價(jià)的區(qū)別,標(biāo)底可以大于控制價(jià)?他們之間有什么大小關(guān)系?謝謝 招標(biāo)控制價(jià)是已知條件,標(biāo)底是未知數(shù),投標(biāo)的樂(lè)趣就是通過(guò)已知條件去求求知數(shù)。 現(xiàn)在標(biāo)底多為投標(biāo)單位有效標(biāo)加權(quán)平數(shù)為標(biāo)底。
2012-07-15 10:32:20
標(biāo)底和招標(biāo)控制價(jià)的區(qū)別?
我可不可以簡(jiǎn)單的理解為,招標(biāo)控制價(jià)為甲方編制,標(biāo)底為乙方編制? 現(xiàn)在到底還有沒(méi)有“標(biāo)底”這個(gè)概念了?
請(qǐng)問(wèn)建筑材料市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)與信息價(jià)區(qū)別?
請(qǐng)問(wèn)下建筑材料市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)與信息價(jià)之間區(qū)別 如果同時(shí)存在 以哪個(gè)為準(zhǔn)?
投標(biāo)時(shí)候能不能復(fù)制招標(biāo)控制價(jià)的組價(jià),然后進(jìn)行修改?
投標(biāo)價(jià)高于招標(biāo)人招標(biāo)控制價(jià)或期望值下浮幅度的,投標(biāo)無(wú)效此話啥意思
