  • 剪力墻模板問題,搞不懂!
    剪力墻模板問題:河北08定額規定剪力墻模板的計算:1、剪力墻較長邊是墻厚的4倍以下,按柱計算。 2、剪力墻較長邊是墻厚的4倍以上、7倍以下,按短肢墻計算 3、剪力墻較長邊是墻厚的7倍以上,按剪力墻計算 請問各位大俠,下圖怎么算啊,(墻厚是200),按照定額說法,似乎暗柱都要套柱的定額啦,可我見別人都是套墻啊,編定額的人腦子是怎么想的啊
    暗柱
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應該套剪力墻
    2012-07-18 10:07:26
  • 實在不行咨詢一下定額站
    2012-07-16 15:35:44
  • 根據實際施工要求,及招投標 ,基本上是套的剪力墻定額的。
    2012-07-15 15:27:49
  • 暗柱是剪力墻的一部分,判斷是將暗柱作為墻一起除以墻厚度,來判斷套什么定額,你截圖的情況肯定套剪力墻。
    2012-07-15 16:03:33
  • 贊同7樓的說法
    2012-07-15 15:38:13
  • 是暗柱應該套墻子目,按上圖不是剪力墻內的暗柱均應柱套子目
    2012-07-14 21:31:15
  • 沒得商量,套剪力墻。
    2012-07-14 21:44:48
  • 按剪力墻定額子目套用
    2012-07-14 23:19:22
  • 套用柱或墻定額子目的首要條件是看構件是框架柱還是剪力墻暗柱;在你圖中的構件中沒有框架柱構件,所以不論是否1、剪力墻較長邊是墻厚的4倍以下,按柱計算。2、剪力墻較長邊是墻厚的4倍以上、7倍以下,按短肢墻計算。3、剪力墻較長邊是墻厚的7倍以上,按剪力墻計算。都應該按剪力墻計算混凝土工程量。
    2012-07-15 04:47:18
  • 同意樓上的說法
    2012-07-15 07:25:19
  • 套剪力墻定額吧,區分不起,很麻煩,編定額是為了準確,你的截圖只是一部分,太多了
    2012-07-15 07:42:38
  • 回答你的問題關鍵要把端柱、暗柱的區別弄明白再分別確定他們應該套哪些定額子母,就此問題我的觀點有3點: 1.端柱、暗柱的區別: 從設計圖上可以看出暗柱寬度一般同墻厚,其暗藏在墻中,它的模板是和墻一體配備支設,不像柱子需要單獨配備模板。而端柱寬度一般大于墻寬;從結構作用區分,端柱是剪力墻的局部加強構造,是分擔承載框架梁傳給墻的力的構件,所起作用和框架柱相同,但類別還是剪力墻。暗柱則是剪力墻端部的加強構件和構造,其一般不承載梁所傳遞下來的力。 2.暗柱、端柱、墻柱以及暗梁、連梁套定額: 暗柱、構造轉角柱、墻柱、翼緣柱以及暗梁、連梁等構件都屬于墻的依附構件,因為這些構件與墻形成了統一的整體。所以一般情況下這些構件的模板和混凝土工程量應該并入剪力墻計算,計價套墻的定額子目。簡單的說這些構件都不是單獨的構件都是與墻相輔相成為一體的構件。 3.前兩個觀點也不是絕對的,實際工作中還需要靈活應用,比如端柱、暗柱為獨立的構件時: 端柱:根據截面形狀套柱子子目; 暗柱分兩種情況:1.獨立的“一字形”柱長度小于等于1米事套柱子子目;2.雖然是獨立的“一字形”柱但長度大于1米則應套墻的相應子目。
    2012-07-15 14:31:25
  • 在算量軟件里,暗柱屬剪力墻的一部分,所以應套剪力墻
    2012-07-15 17:47:40
主站蜘蛛池模板: 木里| 莱芜市| 梓潼县| 衡水市| 天水市| 镇宁| 崇左市| 依安县| 山阳县| 固始县| 鄂尔多斯市| 菏泽市| 定日县| 赤城县| 老河口市| 酒泉市| 龙游县| 龙里县| 绥芬河市| 梁河县| 图们市| 绥阳县| 阜宁县| 苗栗市| 瓦房店市| 边坝县| 无为县| 屯昌县| 大洼县| 喀喇| 大化| 永靖县| 江北区| 开远市| 大化| 旬邑县| 罗甸县| 盐津县| 仲巴县| 新蔡县| 东阳市|
