yu****@yahoo.com.cn 2012-07-14 17:16:07 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 958查看 7回答
集水坑鋼筋問題
見下圖,關于積水坑的就這幾張圖。。 圖紙給了集水坑的大樣,,這 個大樣我不知道怎么繪制進圖形。麻煩高手指點。最好配圖。萬分感謝。急急急?。?!
(7)
贊同3樓的說法。在放坡輸入方式為放坡底寬的情況下,輸入放坡底寬為0即可
2012-07-15 17:10:31
有電子圖可以進行導圖,識別等,沒電子圖的話也可以進行繪制,有專門的積水坑構件,可以建的?;蛘咴跇嫾斎肜锟梢越ǖ?,有樣圖的,只用輸入數據即可!
2012-07-14 17:39:25
1:灰色那個是畫好筏板,分割筏板,降低標高,設置筏板變截面。 2:粉紅色那個按集水坑畫。
2012-07-14 17:46:16
新建集水坑,在定義欄中,按參數圖中對應的提示輸入信息,你截圖中是不帶放坡的,可以把底寬輸入0或把放坡角度輸入0,在鋼筋信息欄內輸入對應的鋼筋信息,輸入完成后,畫上圖,在匯總計算后,編輯鋼筋里查看,如果有鋼筋不是你所需的,把不同部分鋼筋按實際樣式修改,再鎖定即可。
2012-07-14 20:44:41
建立集水坑,對照圖紙輸入相關的信息
2012-07-15 07:45:44
實在不行,也可以單構件輸入手算工程量
2012-07-15 19:43:51
二樓BBJ 的回復是正確的 可以采納他的答案
2012-07-20 09:14:18
