longyulin86 2012-07-14 15:54:05 | 廣東省 安裝 | 908查看 4回答
管道穿地下室外墻至室外排水井
管道穿地下室外墻至室外排水井。那地下室外墻至排水井這一段算地下室增加費再算土方嗎???算是直接算在地下室支吊架吊管道呢????
已采納管道穿地下室外墻至室外排水井。那地下室外墻至排水井這一段算地下室增加費再算土方嗎???算是直接算在地下室支吊架吊管道呢???? 答:需要計算室外管道開挖的土方和回填的工程量。管道安裝是綜合考慮的不區分安裝方式的,額外增加的工程量單獨計算的。
2012-07-14 16:07:12
是算到地下室管道安裝中,但是應該套地埋管。
2012-07-14 16:04:33
這塊土方是不用算的,至于管道按什么算,差別不大,按那個都行
2012-07-14 16:11:23
管道穿地下室外墻至室外排水井。那地下室外墻至排水井這一段需要算土方量。
2012-07-15 12:20:26
