劉先生 2012-07-14 14:43:01 | 海南省 安裝算量GQI | 1915查看 4回答
線槽里面走線套定額問題
線槽里面走很多回路,這些回路中過線槽的量怎么套定額呀,我自己試一下,套那個線槽配線,可以軟件只是算出了線槽的長度,現(xiàn)在我想算線槽里面的電線工程量再在軟件里面套定額?
已采納目前軟件不能在安裝算量上面套定額,只能在分類查看工程量里面選擇工程量在計價軟件上面套。
2012-07-14 19:22:09
金屬線槽內(nèi)布線 那是配線有問題,如8根線,可以8BV3*2.5MM/6ZRBV3*2.5 按BV3*2.5MM
2012-07-14 14:56:21
查看回路工程量,看看線的長度
2012-07-15 17:17:34
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
