10****@qq.com 2012-07-14 13:33:32 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 551查看 5回答
抽樣軟件構件前后鋼筋量不同,怎么回事
在鋼筋抽樣軟件中,在繪圖界面繪制好了圈梁,匯總計算后,查看鋼筋量,然后我在報表中查看圈梁鋼筋量,發現兩個不一樣,怎么回事?問題補充:同時,我也發現,用圖形算量軟件算出的混凝土構件的模板面積和用計價軟件直接提取的模板面積不同,為什么?
用戶您好,您的第一個問題,在鋼筋中,報表界面有一個“設置報表范圍”,您檢查一下您當時設置的這個范圍包含了您前邊繪制的圈梁的全部構件了嗎。正常情況下,前邊跟后邊報表中的量是一樣的,如果還檢查不出來,建議您撥打我們的4006066088電話,發工程過去,我們幫您檢查。(我剛撥打您留在新干線上的手機號碼是空號,聯系不到您)。 對于您的第二個問題,圖形算量軟件計算出來是實際的模板量,而在計價中提取過來的,是根據定額中給的一個系數,也就是平時的經驗值得來的。所以兩者肯定不一樣的。
2012-07-16 10:20:44
可能因為搭接錨固的位置不同
2012-07-14 13:47:23
在鋼筋抽樣軟件中,在繪圖界面繪制好了圈梁,匯總計算后,查看鋼筋量,然后我在報表中查看圈梁鋼筋量,發現兩個不一樣,怎么回事? ——這是因為你在匯總界面查看的圈梁的鋼筋量是某一道或者是某一段或是某一層圈梁的鋼筋量,而報表中的圈梁鋼筋量是工程中所有圈梁的鋼筋量。所以這倆量是不同的。 同時,我也發現,用圖形算量軟件算出的混凝土構件的模板面積和用計價軟件直接提取的模板面積不同,為什么? ——請描述清楚你的問題,計價軟件是不能直接提取模板量的,你是想問什么呢? 你重新匯總計算下試試,是不是哪兒出了什么問題。在計價軟件中那么提取的模板量不準確,還是自己手算吧。
2012-07-14 14:05:33
這有可能的,原因為搭接錨固的位置不同所造成的
2012-07-14 16:17:10
第二個問題,是軟件提供的一個系數的約數,不是準確的數據。這個數據就是根據常規經驗給出的。應該根據實際算量輸入
2012-07-14 17:00:38
