點點 2012-07-13 19:53:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 673查看 2回答
條形基礎(chǔ)的繪制影響鋼筋算量
條形基礎(chǔ)或墻這一類構(gòu)件,在圖紙上他們的軸線和中線并不重合,比如偏軸的370墻(一側(cè)250一側(cè)120),這樣的按軸線繪制完了。需不需要再補到中線位置。比如兩段370墻向上與向左相交后,然后各自在向上與向左延伸65,這樣就處在中線相交的位置了。(他們的計算規(guī)則外墻中心線長,內(nèi)墻凈長) 這樣做有些繁瑣,有必要嗎?像條形基礎(chǔ)或墻只是按軸線布置,會影響到鋼筋量或者是圖形算量嗎?
已采納用戶您好,不用考慮偏軸的情況下再進行偏移,軟件會自動按照計算規(guī)則計算的,您可以看一下計算式。 也許沒說清楚,就是不用考慮是否偏軸,按照實際情況輸入就可以了。不用再進行其他操作了。
2012-07-16 15:15:58
總交叉有偏軸的條基,必須用【延伸】功能處理,是構(gòu)件相交點出于構(gòu)建中心線位置才計算準確。
2012-07-16 07:26:21
