  • 急,軟件啟動不了
    打開廣聯達安裝算量GQI2011 然后提示:沒有產品加密鎖,軟件以學習版啟動! 我在服務新干線上下載了驅動程序。 安裝好 加密鎖燈亮,可以檢測到狗狗序列號。 但是開軟件,就發生了上述問題。
    問題補充:1、正版狗 2、安裝過最新驅動 3、試過N次了 4、廣聯達已購產品查看程序里面有狗的序列號 5、防火墻沒開,殺毒程序沒有
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 加密鎖要有安裝算量的注冊碼
    2012-07-13 17:15:32
  • 重新下載最新軟件版本和加密鎖版本,或重新拔出來再插上。或直接打電話咨詢廣聯達客服。
    2012-07-13 17:33:25
  • 驅動安裝了嗎!正版程序安裝了嗎!正版鎖插上電腦了嗎!
    2012-07-13 19:06:16
  • 按你說的 點電腦左下角的開始 所有程序 廣聯達加密鎖程序 查看已購產品 看是否有 安裝算量產品的密碼
    2012-07-13 21:25:54
  • 加密鎖和軟件,可能不是一個版本
    2012-07-13 22:16:04
  • 既然是正版的,那就讓當地的客服過來給你看看,打電話4006066088。我們花那么多錢買這個,很大程度就是買的他們的服務,他們賣這么貴原因也是服務好。有資源干嘛不利用呢。
    2012-07-14 08:21:37
  • 重裝試下,再不行打電話給廣聯達
    2012-07-14 07:50:08
  • 我想你也該重新安裝過了,如果還沒用那也許就是電腦的原因,你把鎖到別的電腦上用用看有沒有用,先確定鎖有沒有問題,如果沒有問題,軟件安裝過也沒用,那一般就是電腦存在問題了
    2012-07-14 09:55:47
  • 估計您現在的驅動程序與您的軟件狗不是一個版本,建議您咨詢軟件售后服務人員會解決的最快。
    2012-07-14 08:54:40
  • 很簡單,加密狗燈雖然亮了,但是壞了,你可以去別人電腦試下~
    2012-07-14 11:56:55
  • 找廣聯達的客服
    2012-07-14 15:23:10
  • 您好 如果您的是正版加密鎖 并且也購買了廣聯達安裝算量軟件 安裝的順序是 先安裝加密鎖驅動程序 173版本 然后再安裝廣聯達安裝算量軟件 直接插用加密狗就可以打開 如果您的電腦是win7系統的話 安裝的時候 鼠標右鍵安裝程序以管理員身份運行安裝 如果這樣安裝好了 查看加密鎖已購產品中也有加密鎖 就是打不開軟件 檢測不到加密鎖 鼠標右鍵 桌面上的計算機 進入管理 設備管理器 -右邊有個其它下的 英文啟動 鼠標右鍵--更新驅動程序軟件 瀏覽計算機以查找--再跳出的對話框中 瀏覽 選擇C:\\Program Files\\Senselock 確定更新完成 應該就可以檢測到加密狗 打開軟件了 如果以上還是解決不了 再和廣聯達聯系 提示:及時采納最佳答案 以免自動扣分的20
    2012-07-14 15:49:05
  • 重新安裝試下,不行就打電話問
    2012-07-15 20:29:06
  • 確認一下你的加密鎖里有沒有你需要使用的產品,沒有的話是不能使用的
    2012-07-26 12:56:53
主站蜘蛛池模板: 固阳县| 瓦房店市| 类乌齐县| 秦安县| 五大连池市| 漳平市| 泸州市| 屏东县| 穆棱市| 荣成市| 陆良县| 辽宁省| 邛崃市| 梧州市| 三门峡市| 沙田区| 南靖县| 南平市| 姜堰市| 三明市| 恭城| 洛南县| 大邑县| 临海市| 怀化市| 东乡县| 甘南县| 永济市| 鹤岗市| 德钦县| 瓮安县| 屏山县| 分宜县| 天门市| 克什克腾旗| 苏尼特右旗| 肇庆市| 宁河县| 资中县| 启东市| 黎川县|
