幻想 2014-02-15 21:17:22 | 河北省 安裝算量GQI | 1368查看 6回答
圖紙上沒有說明橋架支架類型的計算
橋架支撐架參考哪個圖集,圖紙上沒有說明,該如何計算確定?
(6)
已采納橋架支撐架參考哪個圖集,圖紙上沒有說明,應該詢問設計單位確定支架圖集、型號。如果設計單位同意施工單位自行選擇,應該通過建設單位、監理單位確定。
2014-02-16 06:26:08
你好:電纜橋架的支架是依據現場的實際情況來確定。支架一般有吊架、托架、和扶墻架,基本就這三種,按實際需要選用。
2014-02-16 08:53:05
可以根據經驗計算,另外參考圖集
2014-02-16 09:20:30
如果圖紙上沒有說明橋架支架采用的圖集,可以根據以往經驗,也可以自己提出采用何種樣式,形成書面形式由業主確定,進行計算。
2014-02-16 07:45:37
橋架支撐架一般可按2米每個計算,有些部位無法用支撐架需要吊架的,可參照下表:
附表看不清,如果有需要,可以聯系直接索取。
2014-02-16 09:28:53
橋架支撐架參考哪個圖集,圖紙上沒有說明,應該按鋼構件的制作安裝計算。
2014-02-19 10:08:07
