風暗雪飄 2012-07-13 14:43:04 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3341查看 11回答
虛墻無法布置裝飾
陽臺是凸出型的,陽臺外側的梁貼有面磚,梁下面沒有墻,建了道虛墻,但無法布置外墻面裝飾,軟件該如何處理這塊部分的面磚?
(11)
已采納1、不應該用虛墻來畫,虛墻不計算工程量 2、在梁處再畫上欄板或墻,然后調標高到同梁,這樣梁外的面磚量就能畫了 3、直接在梁套定額時套取面磚定額,然后工程量表達式中選梁凈長再直接乘以梁的高度也可以
2012-07-14 17:09:04
陽臺是凸出型的,陽臺外側的梁貼有面磚,梁下面沒有墻,建了道虛墻,但無法布置外墻面裝飾,軟件該如何處理這塊部分的面磚?在定義陽臺梁構件時,套貼面磚子目,利用梁長度代碼*高度 處理。
2012-07-13 14:46:08
陽臺是凸出型的,陽臺外側的梁貼有面磚,梁下面沒有墻,建了道虛墻,但無法布置外墻面裝飾,你應該定義欄板,然后在欄板上不再外裝修墻面,然后將墻面底標高調整到梁底即可。但需注意梁外側軟件已按天棚做法合并到天棚中計算了,需要手工計算后在表格里輸入減掉。
2012-07-13 14:59:35
虛墻只是為了分隔不同裝修房間而設置的,當然不能布置裝修了。面磚用在梁構件里套子目,選取相關量表編輯即可。
2012-07-13 14:59:38
我想說你不建虛墻留洞口不行嗎?刪除虛墻
2012-07-13 16:21:37
就是梁的外側要抹灰唄 把虛墻刪掉 直接設置梁屬性即可 如圖:
2012-07-13 17:20:29
針對這個問題你可以這樣來解決。首先你的梁下面是沒有墻的,但你可以新建墻體,只不過注意的就是這個墻體單獨使用,并且不套取相應的清單和定額,這樣你的清單定額報表就不會有著墻體的工程量。因為這墻體不是虛墻,所以也就可以布置裝飾
2012-07-13 16:34:00
同意樓上所說的。
2012-07-13 17:42:05
看了上面的一些方法,首先用單梁不一定可取,因為單梁是要將四個面都算,除非你需要這么算就正好 另外變通方式:繪制墻或者欄板,頂底標高和梁相同,厚度和梁的寬度相同,這樣就可以繪制墻面和保溫層等等,而且不會多算量,墻的所有量都會被梁扣掉的。
2012-07-13 23:46:10
虛墻只起到分格界面,不是實體墻,不能布置裝飾。
2012-07-14 07:38:05
虛墻只分隔,沒有量,不能布置裝飾量。 你的陽臺上總會有窗吧?建立實體墻,然后按陽臺窗的大小,布置窗,這樣,墻的量就被窗占完了,但是所剩下的梁的工程量,就可以按墻面布置計算了。
2012-07-14 15:29:10
