zkxfkl 2012-07-13 14:40:41 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2771查看 6回答
鋼結(jié)構(gòu)中鋼梁焊接的銓釘怎么套河北08定額?
鋼結(jié)構(gòu) 中做的鋼梁和鋼柱,然后打的混凝土現(xiàn)澆板,在這過程中需要在鋼梁上焊接銓釘不知道怎么逃定額,您幫我解答下,詳細(xì)一點(diǎn) 具體的步驟怎么操作 怎么套定額 謝謝你了
(6)
已采納鋼結(jié)構(gòu)中做的鋼梁和鋼柱,然后打的混凝土現(xiàn)澆板,在這過程中需要在鋼梁上焊接銓釘這屬于一種新的施工工藝;施工名稱叫:剪力釘。沒有專項(xiàng)定額可以套用,套用鋼結(jié)構(gòu)定額按重量計(jì)算工程量,施工單位就要虧損。所以一般按市場(chǎng)價(jià)報(bào)價(jià)、結(jié)算。按個(gè)計(jì)算工程量,一個(gè)多少錢。
2012-07-15 04:54:16
金屬結(jié)構(gòu)制作定額內(nèi)已包括螺栓的費(fèi)用,安裝用的高強(qiáng)螺栓另計(jì)費(fèi)用。 在鋼梁上焊的鋼釘應(yīng)該另計(jì)費(fèi)用,沒有定額子目只能套鐵件。
2012-07-13 15:10:37
不用套定額的,定額里已經(jīng)包含了。你可以看看定額含量,里面已經(jīng)有了,
2012-07-13 14:47:09
安裝鋼梁上的抗剪栓釘按照市場(chǎng)價(jià)補(bǔ)充定額。
2012-07-13 17:44:42
我干過鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)半年,他們做預(yù)算的時(shí)候沒有這項(xiàng)定額,鋼屋架子目,主材費(fèi)要加上
2012-07-14 09:10:02
先看栓釘是做什么的?鋼構(gòu)件之間連接的不是永久用的不計(jì),高強(qiáng)螺栓另計(jì),若是為澆砼粘結(jié)用的就套鐵件
2012-07-14 09:38:53
