celin426 2012-07-13 13:00:59 | 山東省 其他專業(yè) | 5206查看 4回答
參數(shù)化柱子與異形柱的區(qū)別
參數(shù)化柱子和異形柱 有什么區(qū)別 異形柱怎么設縱筋和箍筋啊 角筋不同怎么改啊 那參數(shù)化柱應該怎么弄啊問題補充:參數(shù)化柱子 或者是異形柱的縱筋不同改了之后 怎么才能準確的設置箍筋 該怎么做啊
已采納參數(shù)化柱子就是軟件有相應的參數(shù)內置了 異形柱子 就是軟件要操作者一筆一畫的描出柱子的邊線 異形柱子 你就填入所有縱筋就可以了 不同鋼筋直接用+號連接 然后屬性里面的編輯 鋼筋選成是 就可以直接畫箍筋了
2012-07-13 13:52:13
1、參數(shù)化柱子和異形柱 有什么區(qū)別 答:參數(shù)化柱形狀和你圖紙是一個樣的只是尺寸不一個樣。異形柱是參數(shù)化柱形狀不2、能代表的由你自己來按照圖紙設計畫出。 異形柱怎么設縱筋和箍筋啊 角筋不同怎么改啊 答:屬性名稱中有(截面編織器 )你從截面編織器 點開(是)就可以修改啦。 3、那參數(shù)化柱應該怎么弄啊 答:同異形
2012-07-13 13:49:19
他們之間的區(qū)別,主要是異形柱比參數(shù)化柱子要定義網格,編輯柱子外形尺寸,參數(shù)化柱子直接輸入就行了;鋼筋輸入基本一樣。具體的操作,必須熟練,一次是不行的,可參考http://www.kslywz88.com/gim_q_detail.exml?__QuestionID=429377或http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/51586.html,步驟都一樣。供參考。
2012-07-13 13:51:19
參數(shù)化柱子就是有些圖例,輸入相應的數(shù)據(jù),就可以直接輸入鋼筋。 異形柱子就是需要編輯網格,自己定義截面的。
2012-07-15 08:01:56
