西歐 2012-07-13 11:10:51 | 浙江省 其他專業(yè) | 2684查看 2回答
屋面結(jié)構(gòu)找坡后怎么算最薄處水泥焦渣找坡層
已采納最薄處的厚度一般是設(shè)計給定的,我們一般是要根據(jù)坡長和坡度系數(shù)計算平均厚度,然后再加是最薄處的厚度,就可以計算出最后的平均厚度了,用面積乘以平均厚度就可以計算出找坡層的體積了
2012-07-13 11:16:04
一般這樣算的,最薄厚度+坡長*坡度/2=平均厚度,好比直角三角形下面有矩形,其平均厚度計算就簡單了。如設(shè)計最薄厚度為0.03米,坡長為5米,坡度為3%,厚度為0.105米。供參考。
2012-07-13 11:36:25
