nini 2012-07-13 10:49:16 | 重慶市 其他專業(yè) | 3607查看 4回答
關(guān)于頁巖空心磚的問題
圖紙中建筑說明中提到關(guān)于砌體的如下: 1\\本工程框架填充墻砌體采用200厚燒結(jié)頁巖空心磚MU5.0,混合砂漿砌筑,地面以下采用200厚MU10.0燒結(jié)實心磚,M5.0水泥砂漿砌筑. 問題 填充墻采用空心磚.外墻屬于填充墻嗎? 說明中未提外墻用什么磚,是否外墻內(nèi)墻都是用頁巖空心磚? 謝謝各位老師的幫助
已采納你好,圖紙說的非常清楚,框架填充墻砌體采用200厚燒結(jié)頁巖空心磚MU5.0,外墻屬于填充墻
2012-07-13 11:02:04
外墻一般加氣混凝土砌塊,但是你這里沒有相關(guān)說明,可能都是按頁巖磚,有條件的可以問一下設(shè)計或者看一下圖紙總說明。
2012-07-13 10:57:12
填充墻采用空心磚.框架下的外墻砌筑均屬于填充墻的。
2012-07-13 10:59:27
應(yīng)該都是空心磚,你在其他的說明里找一下,如果內(nèi)外墻厚度一樣里不會單獨說明,如果厚度不一樣時是會單獨說明的
2012-07-13 10:54:13
