  • 結構圖中梁和柱上面都標有小的阿拉伯數字是么意思?
    在每跨梁中都有這個小數字,G0.4-0.4 0-5-13 7-5-0 (分三行顯示),柱圖上面也有 2.7 G1.7-0.0 (分兩行顯示的),沒看懂這是什么意思,哪位大哥大姐知道的告訴下,全部是在結構圖,梁圖中……
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是對他們的編號吧,沒有其他的意義。
    2012-07-13 07:50:30
    這是設計人員結構計算使用的數字,給你電子版時沒有刪除,對計算鋼筋沒有用處,只管刪除即可。
    2012-07-13 07:51:31
    這些數字都是沒用的,對結構圖上的柱和梁沒有任何意義,無需考慮
    2012-07-13 07:56:34
    是設計人員的編號,對現場施工沒有作用。
    2012-07-13 08:05:39
    在每跨梁中都有這個小數字,G0.4-0.4 0-5-13 7-5-0 (分三行顯示),柱圖上面也有 2.7 G1.7-0.0 (分兩行顯示的),沒看懂這是什么意思,哪位大哥大姐知道的告訴下,全部是在結構圖,梁圖中…… 回答:是在結構圖里嗎?請自詢一下設計單位。
    2012-07-13 07:51:15
    這些數字都是設計人員編制的編號對軟件沒用的,對結構圖上的柱和梁沒有任何意義,無需考慮
    2012-07-13 07:59:39
    CAD導圖時,由于設計的電子版圖紙是分圖層的,有的設計人員喜歡在相同圖層對構件進行屬性標注,或者是臨時計算一些公式,沒有及時刪除留下的,建議在導入CAD電子版圖紙時,同時要查看紙質版藍圖標注,無論導入的圖紙是怎么樣的,都要以紙質版的藍圖為準,電子版只是提供方便而已,不能以電子版為準的。不知道你注意沒有,有時候導入的電子版圖紙會出現梁或者墻,但施工藍圖上并沒有此墻或者梁的,友情提醒,不要完全依賴電子版圖紙計算工程量。導入電子版圖紙后一定要查看紙質版藍圖進行核對的。
    2012-07-13 08:27:56
    有可能是設計人員計算數據的依據標準代碼。
    2012-07-13 09:05:58
    應該是結構設計人員利用PKPM軟件設計時留下的一些梁、柱編號,不影響你鋼筋算量的
    2012-07-13 09:28:43
    可能是CAD字體庫不全。
    2012-07-13 09:15:27
    你這應該是導入CAD草圖時看到的吧,我也遇到過,沒有任何的作用,應該是軟件識別CAD版本的問題。
    2012-07-12 23:09:58
    那是 其它,顯示設置里面,你選擇了,顯示什么編號的,無任何意義,只是讓你清楚哪根是哪根而已,
    2012-07-12 23:25:56
    這些數據沒有用的。你把它的圖層關掉就好了。
    2012-07-16 09:04:52
主站蜘蛛池模板: 十堰市| 湘乡市| 云安县| 三江| 陕西省| 射洪县| 运城市| 共和县| 丹凤县| 姚安县| 合水县| 息烽县| 丰台区| 日土县| 治多县| 农安县| 营山县| 霍城县| 林芝县| 临澧县| 河曲县| 浏阳市| 新昌县| 宁南县| 禄劝| 石门县| 拉孜县| 闽清县| 寿阳县| 乐安县| 株洲县| 五指山市| 清镇市| 河津市| 寻甸| 阜新| 上饶县| 增城市| 治县。| 石景山区| 寿阳县|
