熊小迷 2012-07-12 23:04:41 | 湖北省 土建 | 1380查看 1回答
湖北省2008定額,磚砌電纜溝套哪個定額子目?謝謝
我在建筑和安裝定額里找了都沒有,建筑里只有混凝土電纜溝,但我這里是磚砌電纜溝 問題 1. 磚砌電纜溝套哪個定額子目? 2.一般溝的定額子目單位是立方,就是外部整個的體積吧? 3.磚砌電纜溝肯定是套建筑定額的,但我現在做的項目分了三個清單:建筑工程,設備安裝工程(設備和給排水管道),電氣工程。可以把磚砌電纜溝,以及電纜溝蓋板這些放在電氣工程清單里嗎?合適嗎?(甲方沒有做清單,由我自己確定。。) 謝謝回答!一給積分網頁就抽風,我寫的字都沒了,只能回答以后給分了。
已采納1. 磚砌電纜溝套哪個定額子目? 地溝砌筑的定額項; 2.一般溝的定額子目單位是立方,就是外部整個的體積吧? 不是 外部整個的體積 是需要砌筑的 磚體的體積; 3.磚砌電纜溝肯定是套建筑定額的,但我現在做的項目分了三個清單:建筑工程,設備安裝工程(設備和給排水管道),電氣工程。可以把磚砌電纜溝,以及電纜溝蓋板這些放在電氣工程清單里嗎?合適嗎?(甲方沒有做清單,由我自己確定。。) 可以這樣做清單 也可以 做一個清單項 把工程做法 描述清楚 即可;
2012-07-13 08:27:29
