realfox@126.com 2012-07-12 23:01:03 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2674查看 7回答
請問懸挑梁挑出部分怎么繪制?
我在繪圖的時候遇到了懸挑梁 但是我繪出來不一樣。 請問下圖的KL17(2A)怎么繪制啊。 為什么我繪制出來會像那個三維 (如圖2) 這個梁繪制出來應該在端部是一根斜梁啊! 上面平齊 下面看上去是以個斜的啊!(如圖3這個圖是我在百度上找的)! 跪求詳細步驟!
(7)
我在繪圖的時候遇到了懸挑梁 但是我繪出來不一樣。 請問下圖的KL17(2A)怎么繪制啊。 回答:根據懸挑長度,繪制輔助軸線,延伸梁即可,在修改梁截面尺寸。
2012-07-13 07:53:57
同梁一樣繪制,只是繪制完成后照圖修改數據即可。
2012-07-13 08:08:18
根據你上傳的施工圖,你繪制的梁是正確的,設計的挑梁部分下面不是斜的,挑梁部分是一種截面尺寸。如果設計標注為250*400/600(左面)、200*300/400(右面),挑梁部分下面就是斜的,即變截面梁。
2012-07-13 08:00:27
KL17(2A)代表一跨加兩懸挑跨共三跨,沒跨梁截面不同,定義時按圖紙集中標注輸入繪圖,兩端懸挑梁畫到前端次梁外側,在原位標注識別梁時按沒跨梁截面修改,在集中標注上部通長筋前輸入懸挑梁代號,例如3-3b25,注意不要設置懸挑梁端頭有支座
2012-07-13 08:21:36
參照你框架梁結構說明,框架梁的節點大樣圖,看里面懸挑梁是那種類型的,然后你在計算設置——框架梁里面懸挑梁的設置——選擇1#、2#、3#等你對應的類型
2012-07-13 09:32:28
可以點“懸臂梁鋼筋代號”,對應的選擇,再代號加一橫杠,如3-4B25,圖片1,匯總計算后的圖片2。
2012-07-12 23:06:02
你在原位標注標高的截面那邊 如圖 輸入例如 300*800/500 這樣 端部高度就是500 跟柱子相接的部分就是800 其余的繪制方式和原位標注跟普通梁是一樣的
2012-07-13 00:41:15
