歡樂人生 2012-07-12 21:12:18 | 江蘇省 其他專業 | 586查看 1回答
施工過程中管道材質發生變化
室外消防水工程原設計管道材質為噴淋系統鍍鋅鋼管,消火栓系統為焊接鋼管,但現在甲方 要求全部更換為球墨鑄鐵管,甲方要求只更換管道安裝及材料價,不同意更換組價內容,請問是否應該重新組價報甲方確認
已采納根據所述情況,由于固定材質的變化同樣涉及道路固定安裝連接方式方法的變化。無論是變化以后的費用增加或者減少,都是應該進行重新組價報價的。所以甲方是說法是沒有理由的。
2012-07-12 21:12:18
