SUIT 2012-07-12 20:49:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1108查看 7回答
雙柱獨立基礎問題
一雙柱獨立基礎,既有底板的底部配筋又有頂部配筋,只有一階,請問頂部配筋在哪里輸入啊?
(7)
已采納新建獨立基礎,再新建獨立基礎單元,在獨立基礎單元中,把底部鋼筋和上部鋼筋用斜杠隔開,前邊為底筋,后邊為上筋,柱可以用獨立基礎單元偏心處理,也可以在基礎層中用柱來處理。
2012-07-12 20:53:39
在受力筋那邊輸入 不過你輸入的時候 這樣輸入 B20@100/B18@100這樣 斜杠后面的鋼筋就是面筋了
2012-07-12 22:06:40
這種基礎可以按筏板基礎定義畫圖,然后根據從設計定義受力筋,按設計布置受力筋即可。
2012-07-13 08:21:02
可以定義獨立基礎,新建兩個矩形獨立基礎單元,下部鋼筋在底部獨立基礎單元輸入,上部鋼筋在頂部獨立基礎單元輸入
2012-07-13 08:51:59
通過獨立基礎去定義了
2012-07-13 09:34:15
可以用筏板來畫這樣的基礎
2012-07-12 20:59:33
構建編輯當中的其他鋼筋的“其他鋼筋”中輸入鋼筋數量 中級教學視頻有說明
2012-07-12 21:35:19
