ji****@163.com 2012-07-12 20:40:17 | 海南省 土建 | 941查看 9回答
人工挖孔樁螺旋箍筋怎么算?
是不是只用一個公式就可以算出鋼筋量?上網(wǎng)搜有好幾個公式,不知道用哪個算方便點?到底用哪個公式啊??
(9)
在軟件里就有
2012-07-16 11:14:21
不用找公式,用軟件計算,建立樁構(gòu)件-建立參數(shù)化樁--先擇圓形樁,點開其他鋼筋,在編輯其他鋼筋對話框中選擇箍筋,再選擇螺旋筋,在圖形中輸入數(shù)據(jù)即可準(zhǔn)確的算出螺旋筋的長度。
2012-07-13 07:13:48
L=[(H÷y) 上式中L—螺旋箍筋的長度 H—構(gòu)件的長度或螺旋箍筋的高度 y—螺距 D—構(gòu)件的直徑 c—保護層厚度 d0—螺旋箍筋直徑
2012-07-12 22:45:26
螺旋段長度=(h-0.06-3d)/a*[a*a+(3.14*D-0.19+3.14d)*(3.14*D-0.19+3.14d)]1/2 注:1、尾部1/2是中括號內(nèi)數(shù)據(jù)開方 2、H為圓柱砼高 D為圓柱砼直徑 a為螺旋鋼筋間距 d為螺旋鋼筋直徑
2012-07-13 08:23:14
嗯,算螺旋箍的只有一個公式,你先下載一個算攪拌樁鋼筋的EXCEL。可以自己驗算下。
2012-07-13 08:50:03
螺旋箍筋長度計算詳見下圖
2012-07-12 20:59:15
螺旋筋的計算公式詳下圖
2012-07-13 10:05:56
2012-07-13 09:53:35
可以把螺旋筋一圈拉伸后當(dāng)成直角三角形便于記憶 螺距為直角三角形的一條直角邊,圓周長展開為直角三角形另一條直角邊,螺旋筋一圈拉伸后就為直角三角形的斜邊。
2012-07-19 10:21:15
