girlwantme 2012-07-12 16:50:07 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1213查看 1回答
您好,新人請教:08定額內墻貼瓷磚工日問題
您好: 我想請教一下,我使用廣聯達查08遼寧定額中 內墻粘貼瓷磚 100㎡技工 工日26工日,我知道定額測算1天工時是8小時,實際工人每天工時是10小時,這樣算,100平米工日也是20.8. 平均1個工日 粘貼瓷磚面積是 5平米。 這個工日是不是比實際高太多了,實際大工每天少說也是18平米左右。我知道定額的工日是不能改動的,可是套用這個定額離實際相差太多,為什么會差這么多呢? 實際中套用該項的時候怎么辦?問題補充:我在排項目計劃的時候想利用定額測算工日制定人員數量安排。結果第一項就卡在這里了。希望有識之士能幫我解惑,這里謝謝了
已采納定額工日是根據施工工藝綜合考慮了人材機所消耗的時間及交叉作業等延誤的時間。你在編排施工計劃時是不能按照預算定額來執行的,預算定額是用作預算使用的。如果是安排工作計劃請參考當地的勞動定額。
2012-07-12 17:01:15
