zh****@163.com 2012-07-12 15:02:27 | 河北省 安裝 | 1093查看 3回答
采暖工程中的采暖系統調試費和 管道壓力與清洗費 是否重復
套過采暖系統調試費 再套管道壓力和清洗項目重復嗎 ?二者有何區別? 一般各在什么情況下使用
已采納二者不重復,采暖系統調整非是指整個系統的調試費用,而管道清洗及壓力試驗指的是部分,而這是不一樣的
2012-07-13 10:08:28
二者是不重復的,但是采暖工程已包括管道壓力試驗。
2012-07-13 09:55:42
二者是不重復的,具體的在當地定額解釋和工程量計算規則里都有說明和規定,一般的項目這三個都要有
2012-07-12 15:16:37
