wggfc0906 2012-07-12 13:36:34 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2174查看 3回答
連梁中的交叉鋼筋、折線鋼筋咋輸入?
連梁中有交叉鋼筋如:2*2B14,還有折線筋如4*2B14的,在廣聯達里面如何輸入啊?其它屬性里面有個交叉鋼筋,可是咋輸入?求賜教
已采納這邊屬性 輸入 只是輸入一側的鋼筋 所以你2*2B14 在軟件輸入2b14就好了 建議你點到填入鋼筋信息的位置那邊 看下下面的狀態欄 都有提示的 11G的平法規則才會有折線筋的
2012-07-12 14:29:54
直接在里面設置就好了
2012-07-12 16:23:09
在其他鋼筋里,點開后面的三個點的,然后輸入鋼筋圖號,自己再去輸入鋼筋的長度等信息就可以了
2012-07-12 13:41:56
