li****@163.com 2012-07-12 11:53:24 | 云南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 819查看 2回答
GBQ3.0 投標(biāo)模式改標(biāo)底模式
我的清單工程量修改不了,想轉(zhuǎn)換為標(biāo)底模式,不知道怎么轉(zhuǎn)換。
已采納你可以新建一個(gè)“標(biāo)的模式”的單位工程文件,然后在分部分項(xiàng)工程量清單界面使用“預(yù)算書導(dǎo)入”的功能將原來(lái)那份投標(biāo)文件導(dǎo)進(jìn)來(lái)即可
2012-07-16 09:37:52
在3.0界面里面有個(gè)清單計(jì)價(jià)(標(biāo)底)或投標(biāo)按鈕點(diǎn)一下就轉(zhuǎn)換過(guò)來(lái)了
2012-07-12 12:48:25
