唐仕銀 2012-07-12 11:02:32 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 522查看 3回答
有關(guān)梁的吊筋問題
五十九、如果第一層的梁的信息與第二層梁的信息相同如何將第一次所有梁的吊筋復(fù)制到第二層梁中呢?
已采納單復(fù)制吊筋是不行的,如果全部鋼筋信息相同,可以用【樓層】復(fù)制功能,將梁一次性復(fù)制過去就行了。
2012-07-12 11:05:46
單單吊筋是沒法復(fù)制的,你要復(fù)制整條梁。選中這層的梁----樓層----復(fù)制選定圖元到其它樓層
2012-07-12 11:08:50
在梁的原位標(biāo)注識別完畢后,點工具欄上“自動生成吊筋”功能進行設(shè)置,如果是復(fù)制必須上下層的梁鋼筋是相同才可能采用。
2012-07-12 11:13:27
