  • GCL2008圖形算量中的天棚只定義了涂乳膠漆,但不要抹灰怎么定義?
    在報表中一查怎么還有抹灰這個量那怎么辦?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 房間設置里有問題,你再檢查檢查。
    2012-07-12 16:24:43
  • 你在天棚沒有定義抹灰,沒有套抹灰子目及代碼的話, 那么你的抹灰就不會是天棚部分的,而是其他部分的,比如:墻面等
    2012-07-12 08:19:52
  • 抹灰工程量是軟件計算工程量的屬性,乳膠漆是構件的做法,做法就要用到工程量,沒有工程量,做法也是白搭。因此,在構件做法中,套取乳膠漆子目,在工程量代碼中選抹灰工程量代碼,出來的定額量就是僅有乳膠漆而沒有抹灰的。 這也同造價的量、價是統一的。
    2012-07-12 08:22:29
  • 在套做法時,套上相應的定額子目,匯總計算后,在工程量報表中就是你所選擇定額子目的工程量。
    2012-07-12 08:19:35
  • 可以套乳膠漆定額,代碼選用“抹灰面積”。軟件計算的抹灰量有什么問題嗎?你可以布套抹灰,但你不能不讓軟件計算抹灰量。
    2012-07-12 10:00:51
  • 您好。只需按一般程序定義即可。關鍵是在報表預覽中設置就可以了。 具體操作步驟如下:點擊選擇工程量,然后在彈出的對話框中勾選自己需要的量即可。 下附圖
    GCL2008
    2012-07-14 09:25:31
主站蜘蛛池模板: 贵定县| 湖口县| 大关县| 诸城市| 民乐县| 嘉定区| 巴彦县| 景洪市| 北碚区| 集贤县| 镇江市| 夏河县| 密山市| 周宁县| 丽江市| 景谷| 东海县| 七台河市| 海林市| 盐边县| 周宁县| 雷波县| 江达县| 唐山市| 乐清市| 波密县| 崇仁县| 雷州市| 通化市| 平湖市| 长沙市| 石阡县| 武穴市| 沁水县| 印江| 桃园市| 阿拉善右旗| 枣阳市| 西充县| 故城县| 上虞市|
