81****@qq.com 2012-07-11 17:07:24 | 湖北省 安裝 | 5218查看 2回答
室外水電安裝工程中,埋地敷設線管的挖土方量如何計算
室外水電安裝工程中,我們需要敷設一些線管(如De50的PPR給水管、Dn90的PE給水管、De25的PVC電纜套管……),那么埋設這些線管肯定會涉及到挖土方,那么具體布管的溝槽土方量該如何確定呢?或者說,如埋設De50的PPR給水管,所挖溝槽土方的寬(埋設深度設計一般都會有規定)該如何確定呢?請高手予以指教。謝謝!
已采納按設計給出的標高,設計說明去做,并結合本地條件
2012-07-14 15:28:27
寬度結合當地的規定,或者根據施工現場的施工組織設計確定,一般按0.6米考慮
2012-07-11 17:22:59
