仰望星空 2012-07-11 15:58:04 | 四川省 其他專業 | 1052查看 1回答
海南市政定額解釋
海南市政工程綜合定額(2005)-道路工程-道路基層-自卸汽車運輸水泥石屑混合料-(2-2-148:4T自卸汽車運輸水泥石屑混合料 1km每增減1cm) “1km每增減1cm”的實際意思是否為“每增減1km“? 因為下面還有:“2-2-165:4T自卸汽車運輸水泥石屑混合料 每增減1cm”問題補充:如果定額正確,那么增加運距該如何組價? 組價:水泥穩定碎石:1、厚30cm;2、強度等級:3.0Mpa;3、廠拌
是以1000米為單位,基層每增減1cm時增減的費用 現在你首先要知道你算的那段的長度是多少才能正確套價,其余的套相關子目
2012-07-12 08:35:59
