h273894922 2012-07-11 14:42:27 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 583查看 8回答
新版計價軟件安裝后不能正常使用
廣聯達計價軟件GBQ4.0(4.105.2.4609版本)安裝以后,同時安裝了廣聯達加密鎖驅動(3.2.0.176版本)。同時還安裝了USB驅動。 但是就是不能正常使用 但是舊版的就沒有這個問題丫!! 著急 ………………在線等ing…………
(8)
已采納你好: 這個問題很常見,你采納我的答案,加QQ我遠程教你。
2012-07-13 13:21:00
安裝的時要先卸掉以前的,在開始里面的所有程序中 選中廣聯達整體解決方案,選擇卸載廣聯達整體解決方案,同時在選加密鎖 把加密鎖一起卸掉再進行安裝
2012-07-11 16:13:21
你的加密鎖是正版的嗎!如果不是就不行!
2012-07-11 15:30:19
是顯示沒有檢測到加密鎖嗎? 你沒卸載原來的舊軟件以及驅動造成的.。
2012-07-11 16:15:47
你刪除掉 再安裝一次 若不可以用 就直接讓服務人員上門解決就 ok,
2012-07-11 15:33:00
重新安裝 再說 不行找銷售商。
2012-07-11 17:35:10
卸載了重新安裝下。
2012-07-11 17:36:38
其實是因為你的加密狗問題,新版本跟你這個版本也差不多,打不開將就下也行。
2012-07-14 14:22:50
