ivwantjh 2012-07-11 14:04:19 | 北京市 其他專業 | 4882查看 6回答
固定單價合同,人工費可以按造價信息調差么
合同約定風險范圍正負5%,大于5%的部分可以調減么
(6)
已采納如合同約定超出5%范圍可調整,則可以調整; 需要注意,并不是用造價信息價格和投標報價相比較,應該是當月造價信息和投標時的造價信息(或者投標約定的月份的造價信息)價格的比較;投標報價有可能存在投標方主動讓利或惡意低價等情況,不能作為參考比較依據; 調整依據是投標時候的定額人工費和現在的定額人工費之比(依據定額及調價文件規定),無論超過或者低于5%,均可調整;5%范圍內的部分不調整; 比如,投標時是50,現在是100,則50*1.05=52.5,則調整為100-52.5=47.5,即現在按照50+47.5=97.5計取人工費;同理,投標是100,現在是50,100*0.95=95,則調整為95-50=45,即現在按照100-45=55元計取人工費; 以上所有調整依據都是參照造價信息的,與投標文件人工費單價無任何關系;
2012-07-11 14:10:24
合同約定風險范圍正負5%,如果約定的是單價合同人工費自然也調整了。
2012-07-12 15:55:06
合同約定風險范圍正負5%,大于5%的部分可以調減么,按照造價信息的人工費,投標不是按造價信息的價格 風險范圍正負5%也是按信息價上的價格來決定長浮是否超過5%,你們投標用不用信息價和調價沒關系,高低都要看造價信息。
2012-07-11 14:14:28
可以調整,但只調整超出5%的部分
2012-07-11 14:33:44
既然有合同約定,就可以按照合同約定調整,
2012-07-11 14:08:49
超出合同約定的部分可以調整
2012-07-11 14:24:47
