旭H2O 2013-11-06 19:03:01 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1893查看 3回答
鋼筋算量里面,屋面板邊檐口怎么畫呢
鋼筋算量里面,屋面板邊檐口怎么畫呢
屋面板邊檐口帶彎折的鋼筋可以在板的鋼筋中對該鋼筋進行編輯,然后鎖定構件即可。
屋面板邊檐口的縱向分布筋可以把板縱向鋼筋的數(shù)量+2,然后鎖定構件即可。
2013-11-06 19:15:26
?????? 鋼筋算量里面,屋面板邊檐口的配筋可以在 單構件 中輸入計算。
2013-11-06 19:04:50
按正常的現(xiàn)澆斜板構件來畫,檐口凸起部分反正在鋼筋算量中是不計算的則可以不管,板筋照布,布完后進行匯總計算,再在圖中點選縱向的分布筋,打開[編輯鋼筋]按鈕,在平法表中雙擊[圖號]列并打開三點按鈕,再在彈出的窗口中選擇361號鋼筋圖,返回修改各部尺寸,再在根數(shù)列中修改原根數(shù)+2并進行構件鎖定好可以。
2013-11-08 09:14:30
