幸福達人 2014-01-05 07:49:23 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 425查看 3回答
我現在畫的是鋼筋圖形
我的室外高差是-0.2,然后畫的層高是3.3 ,基礎底標高是-1.5,現在我要畫一二三層一層的底標高是-0.6,二層的底標高是2.7,而且,我畫的窗戶也餓不知道怎么弄,我想問一下這個怎么設置,他定義的時候怎么定義,
一層的底標高是-0.6?室外地坪是-0.2?
室內比室外還低0.4?
窗戶的高度定義為離地高度(不要看標高是多少,看剖面圖上給出的離地高度就可以的)
2014-01-05 07:59:11
鋼筋軟件可以定義首層低標高是-0.6,圖形軟件可以定義首層低標高為0。
2014-01-06 08:27:46
你樓層設置的首層地坪標高應當為±0.00才合適的。
至于結構構件標高,可以輸入圖示的標高就可以了呀。
2014-01-05 08:03:32
