薇薇 2012-07-11 09:56:03 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4825查看 3回答
墻身鋼筋搭接長度,是選擇按平法圖集計算,還是按搭接錯開百分率計算
剪力墻設置里這個選項,應選擇哪一個,
已采納您好,墻身搭接長度您還是按搭接錯開百分率計算,這樣更接近實際施工一些。 實際施工中,鋼筋在搭接的時候,都是相互錯開搭接的。
2012-07-13 09:03:57
一般按圖集計算
2012-07-11 18:44:59
墻身鋼筋搭接長度,是選擇按平法圖集計算,還是按搭接錯開百分率計算 答:搭接長度和按搭接錯開百份率計算,你說的不是一個概念 搭接長度圖紙沒有特出要求就按圖集計算 。搭接錯開圖紙沒有特出要求就按一般要求計算。
2012-07-11 10:03:34
縱向鋼筋搭接率和縱向鋼筋接頭錯開百分率我認為應該不是一個意思,假如搭接率為25%,那接頭錯開率就為75%,我的圖紙上面要求縱向鋼筋搭接率為
GGJ2009在剪力墻的計算設置中第一項是“縱筋搭接接頭錯開百分率”提供了4種選項,其中“0”和“100%”的結果應該都是不錯開搭接,那么這兩個選項的區別在哪?
