goodloser 2012-07-11 08:10:28 | 北京市 市政 | 1109查看 5回答
關于08清單內 規費的問題
本人在北京投標,投標文件要求列出規費中各項費用的計算基礎和費率,其中包括:工程排污費、社會保障費(養老保險費、失業保險費、醫療保險費、住房公積金)、危險作業意外傷害保險、工程定額測量費,請問各位有沒有關于這些費率的取費標準???在線等問題補充:規費是市政專業 26.5%,最好能直接列出各項的費率,謝謝大家
已采納本人在北京投標,投標文件要求列出規費中各項費用的計算基礎和費率,其中包括:工程排污費、社會保障費(養老保險費、失業保險費、醫療保險費、住房公積金)、危險作業意外傷害保險、工程定額測量費,請問各位有沒有關于這些費率的取費標準???在線等 按投標文件要求規費計算基礎基數是人工費就可以了。沒有您想象的那么復雜。因為北京市有關部門就沒有公布過您要的哪幾項具體的比例。建議您可以咨詢招標單位的有關負責人您才能更放心的投標。
2012-07-11 09:24:50
咨詢當地造價管理部門,各地取費標準不一樣,但是相對穩定的。
2012-07-11 08:30:34
同意村頭那棵樹的觀點。
2012-07-11 08:40:14
根據【京造定〔2009〕6號】文件規定: 規費計算的原則和依據 規費是指政府及有關部門規定必須繳納的費用。應按照國家或本市政府和有關部門的規定計算,足額上繳。 發包方在編制招標文件以及發承包雙方簽訂施工合同時,不得將規費作為競爭性費用。 預算定額中規費包括的內容和計算的主要依據如下: 1.住房公積金:北京市實施《住房公積金管理條例》若干規定(北京市人民政府第164號令)、《北京市住房公積金繳存管理辦法》(北京市住房公積金京房公積金管委會〔2006〕2號)、“關于2008住房公積金年度住房公積金繳存有關問題的通知”(京房公積金管委會〔2008〕1號)。 2.基本醫療保險基金:《北京市基本醫療保險規定》(北京市人民政府第158號令)。 3.基本養老保險費:《北京市基本養老保險規定》(北京市人民政府第183號令)、《關于貫徹實施<北京市基本養老保險規定>有關問題的通知》(京勞社養發〔2007〕29號)。 4.失業保險基金:《北京市失業保險規定》(北京市人民政府第190號令)。 5.工傷保險基金:《北京市實施〈工傷保險條例〉辦法》(北京市人民政府第140號令)、《關于做好北京市建筑業農民工參加工傷保險工作的通知》(京勞社工發〔2006〕138號)。 6.殘疾人就業保障金:《北京市人民政府關于印發北京市殘疾人就業保障金征繳管理辦法的通知》(京政發〔2006〕18號)。 7.生育保險:《北京市企業職工生育保險規定》(北京市人民政府第154號令)。 從【共享資料】或百度搜索上述文件,根據你工程實際情況計算相關費用
2012-07-11 08:38:20
一、現場管理費 ? 1、臨時設施費 ?????? 定額編號 項目 計費基數 費率(%) 四環路以內 四環路以外 1-1 建筑工程 建筑面積 50000m2以外 直接費 2.7 1.3 1-2 50000m2以內 2.9 2.5 1-3 20000m2以外 3.1 2.6 1-4 裝飾工程 人工費 19.0 17.0 1-5 構筑物 直接費 2.6 2.2 1-6 鋼結構工程 2.0 1.7 1-7 獨立土石方、地下降水工程 2.2 1.8 1-8 樁基礎 1.9 1.7 1-9 仿古建筑 2.8 2.4 1-10 安裝工程 人工費 19.0 16.0 1-11 市政工程 道路、橋梁 直接費 4.0 3.6 1-12 管道 3.6 3.1 1-13 綠化工程 人工費 5.0 4.0 1-14 庭園工程 直接費 2.9 2.4 ? 2、現場經費 ? 定額編號 項目 計費基數 費率(%) 1-15 建筑工程 單層建筑 檐高 16m以上 直接費 4.7 1-16 16m以下 4.2 1-17 住宅 25m以上 4.9 1-18 25m以下 4.5 1-19 公共建筑 25m以上 5.4 1-20 25m以下 4.8 1-21 裝飾工程 人工費 26.0 1-22 構筑物 高度 10m以上 直接費 4.6 1-23 10m以下 3.9 1-24 鋼結構工程 2.0 1-25 獨立土石方、地下降水工程 3.6 1-26 樁基礎 4.0 1-27 仿古建筑 4.9 1-28 安裝工程 住宅 檐高 25m以上 人工費 30.0 1-29 25m以下 24.0 1-30 公共建筑 25m以上 34.0 1-31 25m以下 27.0 1-32 其它 31.0 1-33 市政工程 道路 直接費 5.3 1-34 橋梁 5.1 1-35 給水 3.6 1-36 排水 5.0 1-37 燃氣、熱力 4.2 1-38 綠化工程 人工費 14.0 1-39 庭園工程 直接費 4.1 ? 二、企業管理費 ? 定額編號 項目 計費基數 費率(%) 2-1 建筑工程 單層建筑 直接費 5.7 2-2 住宅 檐高 25m以下 5.6 2-3 25m以上 6.1 2-4 25m以下 5.7 2-5 公共建筑 45m以下 6.8 2-6 45m以上 7.3 2-7 裝飾工程 人工費 45.0 2-8 構筑物 混凝土、水塔、筒倉及500m3以上水池 直接費 6.3 2-9 其它 5.2 2-10 鋼結構 2.4 2-11 獨立土石方、地下降水工程 4.0 2-12 樁基礎 3.9 2-13 仿古建筑 5.9 2-14 安裝工程 住宅 檐高 25m以下 人工費 44.0 2-15 25m以上 50.0 2-16 公共建筑 25m以下 48.0 2-17 45m以下 56.0 2-18 45m以上 62.0 2-19 其它 54.0 2-20 市政工程 道路 直接費 6.1 2-21 橋梁 5.7 2-22 給水 4.7 2-23 排水 5.8 2-24 燃氣、熱力 5.2 2-25 綠化工程 人工費 19.0 2-26 庭園工程 直接費 5.0 三、其他費用 ? 定額編號 項目 計費基數 費率(%) 3-1 利潤 直接費+企業管理費 7.0 3-2 稅金 直接費+企業管理費+利潤 3.4 如果這樣看著不方便,我可以穿給你電子版本的 再就是這些了,你看看是否能用上 企業管理費構成比例 序 號 內 容 比例(%) 1 干勤人員工資及工資附加費45.86 2 職工教育經費、共青團經費3.16 3 辦 公 費 2.40 4 差 旅 交 通 費 1.65 5 固定資產折舊、修理費5.64 6 工具、用具攤銷費0.39 7 勞 動 保 護 費 0.26 8 財 務 費 用 2.87 9 業 務 招 待 費 0.74 10 勞 動 保 險 費 1.82 11 稅 金 1.72 12 社 會 保 障 等 費 用 29.16 13 其 它 4.33 14 合 計 100.00 注:本表僅供施工企業內部核算參考。 其余北京費用定額里面也沒有,不好意思了
2012-07-11 08:23:27
