CWH123 2014-02-24 13:09:29 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 841查看 7回答
圖中畫紅圈的梁用什么來定義?
圖中畫紅圈的梁用什么來定義?
(7)
你好:由于梁的標(biāo)高在基礎(chǔ)以上,它是以基礎(chǔ)上邊的短柱為支座的。截圖中的梁應(yīng)該是按基礎(chǔ)聯(lián)系梁來定義,計(jì)算的結(jié)果同框架梁。
2014-02-24 13:15:01
可以在梁的界面,用基礎(chǔ)聯(lián)系梁定義繪圖計(jì)算。
2014-02-25 08:29:01
從截圖來看,這是基礎(chǔ)聯(lián)系梁,按13G101規(guī)定P6-25,這個(gè)聯(lián)系梁應(yīng)按框架梁的構(gòu)造施工。梁頂標(biāo)高L1是-0.25,L3是-0.35。其定義和畫法見下圖:
2014-02-24 13:55:44
是基礎(chǔ)連梁,梁的頂標(biāo)高是-0.35m
2014-02-24 13:15:28
用基礎(chǔ)梁定義就好了
2014-02-24 13:11:34
基礎(chǔ)連梁定義
2014-02-24 13:32:51
用基礎(chǔ)梁定義就可以畫了
2014-02-24 13:40:56
