realfox@126.com 2012-07-10 15:34:51 | 山西省 安裝 | 516查看 6回答
電氣專業(yè) 照明
電氣照明線路中 為什么穿三根線 不是一火線一零線嗎 另線是做什么用的怎樣接線
(6)
已采納電氣照明線路中一般大部分的時候都是采用2根線,即1根火線和1根零線。但在一些低于2.4m以內(nèi)的照明燈具或者其他特殊場所的照明系統(tǒng)中,均亦采用3根導(dǎo)線的設(shè)計配線方式,即1個火線、1根零線,另外還增加設(shè)置了1根接地保護線(即圖紙中標(biāo)示的PE線)。具體是否應(yīng)該設(shè)置PE芯則是有專業(yè)設(shè)計人員設(shè)計考慮的。對于預(yù)算造價人員則應(yīng)該按照設(shè)計據(jù)實進行工程量計算即可。
2012-07-10 16:25:52
這個和計算工程量無關(guān),是設(shè)計人員的問題。
2012-07-10 15:38:17
第三根線時接地線,預(yù)防燈具客體或者燈具金屬構(gòu)件接地用的
2012-07-10 15:38:55
電氣照明線路中 為什么穿三根線 不是一火線一零線嗎 另線是做什么用的怎樣接線,另外的線是重復(fù)接地線,與配電箱的重復(fù)接地線連接,與燈具的金屬外殼連接。
2012-07-10 15:48:34
第三根線是接地線吧
2012-07-10 17:40:26
L+N+PE三根線,設(shè)計3根,計算的時候也是3根
2012-07-11 22:18:34
