935342499A 2012-07-10 10:26:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 687查看 4回答
暗柱剪力墻結構
請問為什么 暗柱剪力墻結構,布置鋼筋的時候,梁必須在墻邊,也就是說梁頭必須是墻,就算是暗柱也必須重復布置墻,而且墻內有的地方有暗柱的還計算了墻的水平鋼筋,還要手動把跟暗柱重復那塊墻的鋼筋去掉?有什么設置快捷方式嗎
已采納暗柱剪力墻結構,布置鋼筋的時候,梁必須在墻邊是為了和現場做法一樣,只要畫滿洞口范圍就行了,這樣軟件是按洞口寬度加上兩個直錨長度計算的。如果畫到暗柱的中心線就是按彎錨計算的。建議用第一種方法比較合理。因為暗柱也是墻的一部分,梁的支座應該是墻。
2012-07-17 09:01:25
布置方法是正確,不要有疑問了。剪力墻的水平筋是在通過暗柱的,分開布置時就會多計算彎折錨固。 “我說的不是跟暗柱連接的墻,是跟只有暗柱短肢的地方,為了給梁布置一個墻端所以布置一道重復的墻,這塊墻鋼筋不去掉不是多算了么”只要是暗柱位置布置有剪力墻,剪力墻的鋼筋是不計算的。
2012-07-10 10:30:18
你布置方法是正確的,不用設置修改什么,剪力墻的水平筋是應該錨固暗柱內的,梁必須在墻端,這樣軟件會把梁鋼筋直錨墻內 獨立暗柱不用畫墻
2012-07-10 10:52:40
“還要手動把跟暗柱重復那塊墻的鋼筋去掉”這個做法本身就是錯誤的,暗柱中應該包含剪力墻鋼筋的,因為它是墻中的暗柱。建議你好好看看鋼筋結構圖集。 至于梁的畫法,不管你怎么畫軟件都會自動識別的。
2012-07-10 10:39:39
