蔣龍 2012-07-10 09:35:36 | 陜西省 土建 | 2262查看 2回答
地梁,承臺梁,基礎梁
地梁,承臺梁,基礎梁 有什么區別,在軟件中,按照什么梁來定義?
已采納所謂承臺梁;什么是承臺?顧名思義,承受上面重大荷載的。而承臺梁便是在承臺為樁的時候,在樁口起的地梁,一般比承重梁配比高,結構要求高。它的作用是為了承受上面巨大的荷載,承臺一般存在電梯等建筑構造。 承臺板便是在地梁之上的板,和周圍的地面一體,上面素灰抹平。板一般為鋼板,或者鈦合金,我看過上海凱悅的設計圖,他們的承臺板式底下有彈簧的,比較特殊,能承受更大的荷載,將荷載均勻分布給樁。 基礎梁就是地梁,你應該看過工地開工的時候挖井,挖完了井,灌完了樁,就會在樁上皮綁扎鋼筋,這就是地梁,地梁是基礎很重要的一部分,可以說他均勻分布著整個建筑物的荷載。 基礎板一般存在伐型基礎,而基礎梁一般應用在樁基礎,基礎板就是在基礎平面上的板,代替樁基礎的地梁樁位的構造,直接承受荷載。
2012-07-10 19:02:16
地梁即是基礎梁,兩者受力不同而已;承臺梁起拉梁作用,都可套基礎梁定額。
2012-07-10 09:45:34
