63****@qq.com 2012-07-10 09:26:10 | 廣東省 裝飾 | 1099查看 5回答
腳手架的問題
廣東定額里的滿堂腳手架中有一條計算規(guī)則我不是很明白,希望各位解解答:“基礎(chǔ)混凝土澆搗用滿堂腳手架工程量按基礎(chǔ)底面積以M2計算,按滿堂腳手架基本層子目的50%計算”。這里是說基礎(chǔ)要搭設(shè)滿堂腳手架嗎》? 2.層高超過3.6M的天棚裝飾可計滿堂腳手架,工程量按主墻間凈空面積以M2計算,這里的凈空面積用扣除掉空洞和樓梯間嗎
已采納廣東定額里的滿堂腳手架中有一條計算規(guī)則我不是很明白,希望各位解解答:“基礎(chǔ)混凝土澆搗用滿堂腳手架工程量按基礎(chǔ)底面積以M2計算,按滿堂腳手架基本層子目的50%計算”。這里是說基礎(chǔ)要搭設(shè)滿堂腳手架嗎》? 滿堂基礎(chǔ)按滿堂腳手架的一般計算,比如基礎(chǔ)面積是1000,則套滿堂腳手架子目時面積按500計算 2.層高超過3.6M的天棚裝飾可計滿堂腳手架,工程量按主墻間凈空面積以M2計算,這里的凈空面積用扣除掉空洞和樓梯間嗎 不扣除空洞和樓梯間
2012-07-10 09:33:34
廣東定額里的滿堂腳手架中有一條計算規(guī)則我不是很明白,希望各位解解答:“基礎(chǔ)混凝土澆搗用滿堂腳手架工程量按基礎(chǔ)底面積以M2計算,按滿堂腳手架基本層子目的50%計算”。這里是說基礎(chǔ)要搭設(shè)滿堂腳手架嗎》? 不需要搭設(shè)滿堂腳手架的。 2.層高超過3.6M的天棚裝飾可計滿堂腳手架,工程量按主墻間凈空面積以M2計算,這里的凈空面積用扣除掉空洞和樓梯間嗎? 不扣除空洞和樓梯間的面積。
2012-07-10 10:54:04
套一個滿堂腳手架基本層*0.5,這是個系數(shù)取一半的問題。 第二條不扣門窗洞,套墻所圍成的立面的面積就行。
2012-07-10 13:19:18
整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ),凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按基礎(chǔ)底板面積計算滿堂基礎(chǔ)腳手架。 是扣減墻后的凈空面積。
2012-07-10 09:32:43
本人正在管理一個17萬平米的高層結(jié)構(gòu)工程,根據(jù)施工現(xiàn)場的需要來看,滿堂基礎(chǔ)無需滿堂腳手架,操作者可以直接在基礎(chǔ)上澆筑砼。較密集的條形基礎(chǔ)可能需要搭設(shè)滿堂架子。重點還是查看施工單位的施工組織設(shè)計和現(xiàn)場實際情況吧。大多情況不需要,如果需要就按基底面積一半計算就是。 第二個問題老兄自己琢磨一下就會明白,主墻跟間壁墻很容易區(qū)分。
2012-07-10 10:21:03
